Ayuda con la direccion del Pangolin
4 participantes
Buenas a todos, tengo un problemilla con mi pangolin, y es que la direccion delantera no gira lo suficiente. Se queda a medio camino de lo que tendria que recorrer. No se si esto es normal o si se puede corregir. Espero que alguien pueda hecharme una mano. Muchas gracias
hunter75- Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 29/10/2013
Re: Ayuda con la direccion del Pangolin
creo que tienes el reenvío del servo mal puesto,...prueba esto: desconecta el reenvío y enciende el coche junto con la emisora, asegúrate con la emisora que el servo de la dirección está centrado, ahora pon las ruedas derechas y conecta el reenvío, con eso debería de estar centrado.
Cipriano- Mensajes : 2633
Muchas gracias Cipriano. El concepto lo entiendo, pero no tengo ni idea de como hacerlo ,jeje. Todavía estoy un poco verde en esto. Si pudieras darme unas explicaciones mas detalladas, vamos, para torpes del todo. Graciass
Cuando se le pone corriente al Servo, este tiende a centrarse, así puedes comprobar que este realmente al centro y los giros deberían ser iguales de izquierda a derecha, si no lo hace es probable que el servo no sirva, que este mal montado o que no tenga la fuerza para jalar la dirección como debe ser.
Prueba con otro servo si te fuera posible.
Si desmontaste los ejes puede ser que hayas apretado demasiado las mangetas y haya que hacer demasiada fuerza para moverlas.
También puede ser algún reglaje de la emisora, igual tiene una especie de potenciómetro que limita el recorrido.
Lo que te comenta Cipriano es muy probable, tienes que centrar el trim en la emisora.
dunero- Mensajes : 1038
Muchas gracias a todos... Por fin pude arreglarlo. Tenia un reglaje de la emisora mal configurado. Ahora ya esta perfecto. Sin vuestra ayuda no lo hubiera arreglado. Mil gracias.
» BEC de 5 Amp. Para ayuda servo de dirección.
» Variador y Motor para un Crawler (pangolin) ayuda para decidirme
» Duracion de la bateria Intellect 4200 mAh ???
» que modificar del pangolin
» Barra de direccion metalica del axial xr10
